3051压力变送器,是压力变送器众多型号中的一种,并且随着生产自动化的不断发展,被广泛应用在各种工业自控环境,如水利水电、铁路交通、智能建筑、生产自控、航空航天、军工、石化、油井、电力、船舶、机床、管道等众多领域和行业。但是在使用中由于自身的因素和受到外界因素的干扰,在使用时总是不可避免的出现故障问题,对生产造成一定的影响。那么接下来小编就跟大家说说3051压力变送器的常见故障。
1、压力上去:变送器输出上不去加压变送器输出不变化,再加压变送器输出突然变化,泄压变送器零位回不去。
这种情况应检查压力接口是否漏气或者被堵住,在检查接线方式和电源,如果正常再察看传感器零位是否有输出,或者进行简单加压看输出是否变化,有变化证明传感器没有损坏,如果无变化传感器即已经损坏。最后在考虑还可能是仪表损坏,或者整个系统的其他环节的问题。
2、3051压力变送器输出信号不稳:出现这种情况应考虑:压力源本身是一个不稳定的压力;仪表或压力传感器抗干扰能力不强;传感器接线不牢;传感器本身振动很厉害E.传感器故障。
3、加压变送器输出不变化,再加压变送器输出突然变化,泄压变送器零位回不去,检查传感器器密封圈,一般是因为密封圈规格原因(太软或太厚),传感器拧紧时,密封圈被压缩到传感器引压口里面堵塞传感器,加压时压力介质进不去。
但是压力很大时突然冲开密封圈,压力传感器受到压力而变化,而压力再次降低时,密封圈又回位堵住引压口,残存的压力释放不出,因此传感器零位又下不来。排除此原因方法是将传感器卸下看零位是否正常,如果正常更换密封圈再试。
4、3051压力变送器接电无输出:接错线(仪表和传感器都要检查);导线本身的断路或短路;电源无输出或电源不匹配;仪表损坏或仪表不匹配;传感器损坏
5、3051压力变送器的误差:确认正常误差范围的方法:计算出压力表的误差值例如:压力表量程为30bar,精度1.5%,最小刻度为0.2bar 正常的误差为:30bar*1.5%+ 0.2*0.5(视觉误差)=0. 55bar 压力变送器的误差值。
以上五点内容,是3051压力变送器在使用中常常会碰到的故障问题,希望小编的讲解能够在以后的应用中帮助到大家。
