一、合成树脂是决定玻璃钢水箱质量基体材料,松散的玻璃纤维靠它粘接成整体,主要起传递应力作用,因此树脂对玻璃钢水箱质量中的强度起重要作用,尤其是抗压、弯曲、扭转、剪切强度更为显著。 树脂含量对玻璃钢水箱性能也有影响,通常树脂含量为20%-35%,这和成型方法、增强材料品种有关。例如,缠绕和模压成型,树脂含量偏低,而手糊成型、树脂含量则稍高。强度层树脂含量稍低,通常可在25%-40%之间;耐腐蚀、防渗层树脂含量较高,一般要超过50%用玻璃布作增强材料,树脂含量低于用玻璃毡。用玻璃纤维表面毡作增强材料时,可达85%以上的富树脂含量。 此外,树脂是决定玻璃钢水箱品质的基体材料,它对玻璃钢的弹性模量、耐热性、电绝缘性、透电磁波性、耐化学腐蚀性、耐气候性、耐老化性等都有影响。例如玻璃钢的耐化学液体浸蚀性和耐水性,主要取决于树脂基体的性能。通常不饱和聚酯树脂197#耐化学腐蚀较好,而1289#耐水较好。不同类型、不同牌号树脂其性能是不相同的。
