玻璃钢容器主要是以玻璃钢为主要的生产材料,有很高的耐腐蚀性和耐热性,但是有一点不足就是刚性不足,脆性比较大。在储存时如果储存不当会导致玻璃钢罐的破裂,影响后期的使用。所以玻璃钢容器应选择宽阔的地方进行存储,储存地要远离火源地带,因为玻璃钢容器的燃点比较低,如果靠近火源容易引起火灾。存储过程中要保证存储地面的平坦不能有尖锐物质,避免划破玻璃钢容器,同时在周围做好防风准备,空的玻璃钢容器质量比较轻,遇到大风天气容易因为倾斜而翻倒、滚动,对玻璃钢容器进行适当的固定。
状 态: 离线 会员简介
经营许可证编号:粤B2-20130035
粤公网安备 :44030502000203号
