冷却塔系统是处理和分配冷量的空调系统,通常有三种方式对室内空气进行降温和升温处理:
1.水管路送至各个房间的末端(风机盘管)
2.风管道送至各个房间的风口
3.制冷剂直接进入每个房间的末端 水管路送至各个房间的末端(风机盘管)半集中式系统 大楼玻璃钢冷却塔常见形式 室内回风和室外新风混合后经过处理再通过送风管道送到每个空调房间是一种常见的方式。送风进入每个房间之前必须通过集中的空气处理装置(组合式空调箱)进行降温升温、加湿去湿处理. 再通过主风道和各个支管风道送入每个空调房间。
冷却塔系统的组成:玻璃钢冷却塔系统是由一系列驱动流体流动的运动设备(如水泵、风机及压缩机)、各种型式的热交换器(如风机盘管、蒸发器、冷凝器及中间热交换器等)及连接各种装置 的管道(如风管、水管及冷媒管)和阀件所组成。系统一般可分下列五个循环: (1)室内空气循环;(2)冷水循环;(3)冷媒循环;(4)冷却水循环;(5)室外空气循环。
总体说来,构成玻璃钢冷却塔系统的设备和机械主要是热交换器和流体机械两种。热交换器是作为高、低温两种工作流体能量交换的设备。当任何一组热交换器效果不好时,会增加系统耗电率(kWRT),不是系统耗电量增加,就是冷冻能力下降。流体机械则是推动工作流体循环的动力装置,其耗电量W=QHhη。耗电量的多少决定于运转时数h,输送的工作流体流量Q,工作流体循环所需要的扬程H以及效率η,减少其中任何一项,都可达到节能的目的。玻璃钢冷却塔系统设计中的节能 要实现玻璃钢冷却塔系统的节能,首先应设计合理。玻璃钢冷却塔系统是为空调建筑服务的,因此,节能设计可以分为两方面,一方面是减少空调建筑的热负荷,另一方面是 提高玻璃钢冷却塔系统的效率。空调建筑在夏季依靠制冷机将室内的热负荷移到室外。显然,减少了室内的热负荷,制冷机的运行时间就减少,玻璃钢冷却塔系统的能耗就减少。www.ibk123.com
