压力变送器 MIDAS C08,在机械制造、工业自动化领域有着重要的作用,并且压力变送器 MIDAS C08以其高质量、高性能,受到OEM客户亲睐。相比较其它类别的产品而言,压力变送器 MIDAS C08经过多年的使用后依然可以保持完整的功能和良好的稳定性,而不需要维护,这是其它类别产品所不具备的高品质。中国传感器交易网提供
其次,压力变送器 MIDAS C08,还拥有独特的抗震性能,是工业标准的2.5倍,同样可以保证产品常年的使用。它的温度补偿也是达到了-20到100度,这也确保了他在-30至125度的情况下运行时的精度。
同时,压力变送器 MIDAS C08电路板内部的自检功能也排除了系统的安全隐患,可以保证生产的正常运行;以及适用于0-1.6bar至0-60 bar范围的表压测量。在输出一个电子信号的同时同样可以添加一个数字信号。
并且,压力变送器 MIDAS C08的连接方式比起传统的螺纹型连接也更为可靠,尤其是在有震动或者温度变化较剧烈的时候。MIDAS C08的电路同样具有短路保护及抗电磁干扰的功能。
