PX2系列重载压力变送器,结合了压阻式检测和 ASIC(专用集成电路)信号调理技术。凭借多介质兼容性、高达IP69K的保护等级和CE合规性,即使在苛刻环境下也能提供可靠的性能。它能够用于监控广泛潜在工业应用中的性能和效率,包括HVAC/R设备、空气压缩机、系统压力、工厂自动化、气动装置、阀门、泵、封装/层压设备、喷雾器、激光、泡沫点胶、太阳能和排放监控,能够对高度可配置的不锈钢压力进行测量,是一款专为耐受较恶劣介质而设计的仪器。中国传感器交易网提供
并且PX2系列重载压力变送器,以可配置性为目标,搭载了众多标准或定制连接器、压力接口、压力类型和范围以及输出选项,使客户可以依据自己的应用需要配置设备,从而迅速获得产品样品。在根据系统要求进行配置后,PX2系列可以降低最终产品的设计和实施成本。本系列会定期添加新的标准型号。
同时,利用板载ASIC,PX2系列重载压力变送器的传感器零位、灵敏度、温度影响和非线性度均得到了全面的校准和补偿。由于在-40 oC至125 oC [-40 °F至257 °F]补偿温度范围内具有业界领先的± 2%总误差带,PX2系列重载压力变送器产品之间精度的差别极低,可以实现极佳的互换性,从而无需进行单个传感器的测试和校准,同时满足客户系统精度和质保要求。
PX2系列重载压力变送器可测量绝对压力和密封表压。其中,绝压型产品具有内部真空基准,输出值与绝对压力成正比;密封表压型产品具有一个标准大气压的内部压力基准。两款产品的压力范围均为7 bar至34 bar [100 psi至500 psi],并且将进一步扩大。PX2系列产品具有良好的EMC保护功能,可保证不受环境电磁干扰的影响。
