压力变送器是一种常用的变送器,应用的范围也是很广泛的。其中压力变送器的温度范围对于用户来说是一个必须要了解的知识,对于压力变送器的测量起到了非常重要的作用,下面小编就来具体介绍一下压力变送器的温度范围吧。
。一般情况下一个压力变送器都会标定两个温确段,两个温度段的作用不同,其中一个温度段是正常运作温度,另外一个是温度赔偿范畴,所谓的正常运作温度范畴是指压力变送器在运作状态下不被破坏的时候的温度范畴,在超出温度赔偿范畴时可能会达不到其应用的性能指标。
无论是哪一种电子式的测量计,都会有一定的精度误差,但是由于各个国家所标的精度等级是不一样的,比如,中国和美国等国家标的精度是传感器在线性度最好的部分,也就是我们通常所说的测量范围的10%到90%之间的精度;而欧洲标的精度则是线性度最不好的部分,也就是我们通常所说的测量反的0到10%以及90%到100%之间的精度。如欧洲标的精度为1%,则在中国标的精度就为0.5%。
对于温度赔偿范畴是一个比运作温度范畴小的典型范畴。在这个范畴内运作压力变送器肯定会达到其应有的性能指标。温度变从两方面影响着其显示,一是零点漂移,二是影响满量程显示。如:满量程的+-X%℃,读数的+-X%℃,在超出温度范畴时满量程的+-X%,在温度赔偿范畴内时读数的+-X%,如果没有这些参数,会导至在使用中的不确定性。压力变送器显示的变化到度是由压力变化引起的,还是由温度变化引起的。温度影响是了解如何使用压力变送器时最复杂的一部分。
除了温度的把控需要注意外,压力变送器的使用也需要注意很多问题,比如:勿用高于36V电压加到变送器上,导致变送器损坏;勿用硬物碰触膜片,导致隔离膜片损坏;测介质不允许结冰,否则将损伤传感器元件隔离膜片,导致变送器损坏,必要时需对变送器进行温度保护,以防结冰。
再如,测量蒸汽或其他高温介质时,其温度不应超过变送器使用时的极限温度,高于变送器使用的极限温度必须使用散热装置;量蒸汽或其他高温介质时,应使用散热管,使变送器和管道连在一起,并使用管道上的压力传至变压器。当被测介质为水蒸气时,散热管中要注入适量的水,以防过热蒸汽直接与变送器接触,损坏传感器。
压力变送器的温度范围已经介绍完了,现在大家对于压力变送器的温度范围都有了一个了解了,在以后的测量中会更加的准确,可以更便利的应用压力变送器。
