用台湾东元变频器做电源的电动机在进行调速传动时,首先要考虑的问题是如何选择满足调速要求的何种类型电动机及电动机应具备的特性。同时要考虑变频器与电动机匹配问题。所以对变频器也有选择问题。两者选择得好 ,方能达到最佳调速传动。
要清楚所选电动机的负载特性、转矩特性、温升及其限值、起动与起动电流及振动和噪声。这些特性应该由电机制造厂提供。
由于用变频器做电源高次谐波含量较高 ,一般比工频电源供电时损耗大 ,温升较工频电源供电时有所增加 ,所以通常按工频电源供电时核算确定所需电动机功率后 ,一般的需再增加 20 %的功率做为变频器做电源时电动机的功率。
这样选择既可以解决电动机温升不至于超出温升限值 ,也可以解决电动机在低速运行时转矩不足问题。
该类电动机即是东元系列生产的笼型电动机 ,它与通用变频器组合 ,通常可以拖动风机、水泵、压缩机等类型的负载 ,也可以做为起重机平移机构电力拖动。按前面提到的选型原则核算转矩 ,电流及温升满足要求即可。该类电动机可适用 V/f 控制 ,在特定条件下也适用于矢量控制。
适应矢量控制的电动机 ,应是转动惯量小 ,且专门设计及零部件加工精度高 ,装配精度好的专用电动机系列 ,与之匹配变频器也是专用的。电动机的参数如定转子电阻、定转子电抗及激磁电抗和电流等均是特定的 ,如何满足矢量控制需要 ,供需双方要协商确定。
