压力传感器是一种常用的测量仪器,在多个行业中都有一定的应用。压力传感器是一种测量器件所以压力传感器的精度对于用户来说是非常重要的,很多并不是非常专业的人员所以对于压力传感器的精度选择也是比较模糊的。那么怎样才能正确的选择压力传感器的精度呢?下面中国传感器交易网小编就来具体介绍一下吧。
压力传感器可用作压力计量元件或敏感元件进而进行自动控制、特别是用于作为压力计量元件自动控制对它提出比较高的精度要求,由于用半导体芯片制成的压力传感器的精度会受温度的影响,因此应注意传感器的使用温度范围.静态精度是指某一特定温度下应达到的精度。可以分为四档:0.01-0.1%F.S为超高精度:0.1-1%F.S为高精度:1-2%F.S为普通精度;2-10%F.S为低精度。全温度范围精度是指压力传感器在整个使用温度范围内都应达到的精度。同样可以分为四档:0.01-011%F.S;0.1-1%FS;1-2%F.S;2-10%F.S。静态精度达到0.1-1%F.S,也许全温度范围精度只够1-2%F.S,甚至只够2-10%F.S。
使用者来说,往往希望压力传感器的精度越高越好。但是压力传感器达到高精度时,必然在制作过程中增添了许多附加工艺以及校淮过程和补偿技术,相应成本提高了,当然其售价也随之大幅度增加.因此应根据压力传感器实际应用场合和要求,提出合理的精度要求及相应的温度范围。
