压力变送器在使用的过程中会有膜片损坏的问题发生,其实压力变送器膜片发生损坏的原因是多种多样的。用户在膜片损坏以后最先解决的方法都是换新的,其实有的膜片损坏了还是可以修复的,那么具体的修复方法是什么呢?今天小编就来具体介绍一下压力变送器膜片损坏的原因吧。
通过对工艺的分析,由于气化炉中含有氢气H2,而H2在高温、高压下,易造成氢脆现象。氢气不是腐蚀性介质,但有很强的渗透性.氢分子很小,会进入金属的晶体格内,使金属鼓泡,也称氢脆(不同的金属由于其内在的结构不一样,氢脆现象会有所不同)。变送器传感器膜片一般只有0.1mm左右厚,严重的会造成膜片破裂。哈氏合金膜片或316L等由于材质的问题非常容易发生渗透,而膜片破裂的变送器都是使用316L和哈氏合金膜片。
但在这种工况下,普通的金属膜片极易由于析氢腐蚀而损坏,这是因为在高温高压环境下,氢气易于进入普通金属膜片中,造成变送器的膜片鼓包、破裂等现象。为了防止产生析氢腐蚀,气化炉液位变送器采用了西门子的镀金膜片变送器,没有出现变送器的由于氢渗透频繁损坏现象,这样使用效果很好。西门子的金膜片是采用高温长时间烧结工艺,使得金质膜层均匀化、金质膜层无应力,从而显著降低了氢扩散效应,满足长周期使用。
