装配式热电偶是工业生产中常用的一种温度仪表主要应用于测量,可以测量蒸汽、气体、液体及固体表面的温度。装配式热电偶在使用的过程中也是会受到干扰的,可以直接影响测量的结果,那么有什么抗干扰的方法呢?下面中国传感器交易网小编就来具体介绍一下装配式热电偶抗干扰的方法。
1、把热电偶参考端接地。在装配热电偶(或补偿导线)输出端的一端,通过一个足够大的电容接电;
2、把热电偶测量端接地。从装配热电偶测量端引出一根金属丝,直接接地。
3、用屏蔽的方法,可使泄露电流经过金属屏蔽物直接接地,不在流入测量回路,从而消除干扰引起的测量误差;
4、把热电偶的补偿引线敷设在铁管内,并将铁管接地,如果把热电偶补偿引线绞合起来,效果更好;
5、把热电偶悬空,使装配热电偶不与炉壁的耐火砖接触,这种方法使用于垂直安装。若水平安装,保护管易变形。由于热电偶插入孔扩大,增加热损失,故测量误差增大。
装配式热电偶抗干扰的方法已经介绍完了,用户在使用装配式热电偶的时候遇到干扰问题可以使用上述的解决方法来抗干扰,这样会让测量的结果更加准确,我们在使用的时候也会更加方便。
