压力变送器是一种用户测量液体、气体、蒸汽等流量气体的传感器,在很多行业中都有一定的应用。压力变送器在测量的时候是会出现超量程的问题的,这些超量程的问题是会造成压力传感器测量准确性的误差的,那么压力变送器超量程了应该怎么办呢?下面小编来为您解决这个问题,赶快来看一下具体的解决方法吧。
1、根据控制室趋势图进行分析故障原因,工艺误判断(一般趋势指示一边压力示值程缓慢变化趋势,或根据工况有规律变化,)仪表问题,(一般趋势图不程缓慢变化,变化幅度非常剧烈)
2、参照 变送器 指示压力和现场就地指示压力表显示压力值,并确认测量管道是够有余压。
3、根据现场变送器指示,如上次处理故障为超量程,首先对其进行断电,而后在送电进行观察,如果故障显示仍然为超量程,那么测量一下电流值是否对应其指示压力值,
4、根据上文故障处理步骤,对故障进行范围性缩小排除,
5、确认测量管道内无压力情况下,打开调零螺丝,对其进行一次到两次机械零点调整,故障仍然显示为超量程,那么就要考虑是否存在蹩压现场,
6、缓慢旋转测量管螺栓,以免被蹩压溅射测量介质,拆卸后对其在进行机械零点调整,最终确认故障为仪表本事故障,(1、变送器3大模块有故障2、变送器感压膜片变形)
7、更换模块后故障仍为超量程,那么最后判定变送器感压膜片变形或者损坏。
