传统的差动式电容角度传感器,相对于AM402新型电容式角度传感器而言,不仅测量角度有限,而且容易造成引出线与动片转轴之间接触不良,出现机械故障,引入干扰和误差,影响测量精度。所以,在生产中使用AM402新型电容式角度传感器能够很好的避免这些测量误差。那么AM402新型电容式角度传感器,在生产中能够取代差动式电容角度传感器,AM402新型电容式角度传感器具有哪些优势呢?(中国传感器交易网提供)
一、产品结构:这种新结构的电容式角度传感器相当于2个可变电容的串联,电容的串联值随动片金属极板与定片金属极板之间相对角度的变化而变化。从静片引出电极的设计方式引线方便,有利于动片相对于静片的角度变化,而且动片与外界无电气连接,避免了测量过程中由于转动引起的摩擦和机械故障,从而真正实现了无接触式测量,提高了测量精度。
二、电容信号测量:该传感器是一种多用途的处理各种电容式传感器信号转换的集成电路,能够将电容信号转换成电压信号。它同时具有信号采集(相对电容量的变化)、处理和差分电压输出的功能,能够测量出被测电容和参考电容的差值,即在相对于参考电容值(10 PF~2 nF)5% ~100%的变化范围内的电容值,并将其转化成相应的差分电压输出,具有高检测灵敏度。
同时它还集成了内置温度传感器,当需要数字化信号修正时可直接用来监测温度。利用CAV424作为电容传感器的调理电路,可克服寄生电容和环境变化的影响,提高了测量精度和抗干扰能力。同时传感器外接元件较少,处理电路比较简单,仪器体积小。
三、电路转换:AM402是处理差分信号输入、电流输出接口的集成电路,可以将输入的微弱的传感器差动电压信号转换成符合工业标准的二线方式输出(4~20 mA)或者三线方式输出(0/4~20 mA)的电流信号。
四、接线方法:AM402采用三线制输出方式,其输出电流范围为4~20 mA。在实际应用中,角度传感器只适合取用0~ 2/π范围内电流输出,随角度的增大而增大的线性变化区域,故在测量过程中,只测量0-2/π内电流随角度变化的输出情况。
通过以上的几点,我们知道新型的电容式角度传感器结构简单,能够测得0 90~的角度变化。并且在使用前,还需要了解该新型电容式角度传感器的工作原理及应用,可对该传感器有更加深入的了解。通过对传感器本身及其外接元件采取屏蔽措施,可以有效减少外界干扰对系统的干扰,从而减小测量误差。
