对于用户而言,高低温湿热试验箱故障是一件是十分头大的事情,产品生产相当紧急的时候,偏偏高低温湿热试验箱故障了,而设备维修人员无法及时赶到,对于企业可是一个相当大的损失。所以学习一些常规的高低温湿热试验箱维修技术相当必要。
以下为昆山海达仪器工作人员列出的常见故障及处理方法,供大家参考:
故障现象
出现原因
处理方法
超温
固态继电器通路,仪表失控
更换固态,调整参数
超压
环境温度高,制冷剂太多
降低环境温度,释放制冷剂
过载
过载保护器坏,电流过大
更换过载保护器,检查制冷线路
欠相/逆相
进线断相或三相顺序不对,相序继电器坏
检查进线电源,更换相序继电器,调整三相顺序
不升温
固态继电器开路,加热管坏
更换故态或加热管
不恒温
仪表PID乱,传感器坏
调整PID参数,更换传感器
不降温
固态继电器通路,制冷剂少
更换故态或添加制冷剂
按下电源开关不运转
总电源断路器没合闸
将总电源断路器合闸
仪表显示“Err”
传感器失灵,温度超出显示范围
更换传感器,调整好仪表量程范围
照明灯不亮
开关坏,灯泡坏
更换开关或灯泡
压缩机不动作
制冷开关未按,过热保护
按下制冷开关或等压缩机完全冷却再开
箱体内侧水槽滴水
水位过高
将电控柜内的小方盒向下调
升温慢
风机未转,门未关好,负载太多
按下加热开关或检查风机,将门关好,减少负载
