双金属温度计在测量介质温度的过程中有许多的注意事项,如果不注意这些注意事项的话,就会导致测量结果不准确,影响以后的工作程序,但是大家有全面的总结过这些注意事项吗?中国传感器交易网的专家来给大家总结一些双金属温度计使用的注意事项。
1.双金属温度计在保管、安装、使用及运输过程中,应尽量避免碰撞保护管,切勿使保 .护管弯曲、变形。安装时,严禁扭动仪表外壳。
2. 双金属温度计应在-30℃~80℃的环境温度内正常工作。双金属温度计经常工作的温度最好能在刻度范围的1/2~3/4处。
3.双金属温度计保护管浸入被测介质中长度必须大于感温元件的长度,一般浸入长度大于100mm,0~50摄氏度量程的浸入长度大于150mm,以保证测量的准确性。
4.各类双金属温度计不宜用于测量敞开容器内介质的温度,带电接点温度计比翼在工作震动较大的场合的控制回路中使用。
5.温度计在正常使用的情况下应该定期检验。一般以每隔六个月为宜。电接温度计不允许在强烈整栋下工作,以免影响接点的可靠性。
以上是双金属温度计在使用过程中的一些基本的注意事项,朋友们在工作使用过程中一定要注意遵守。
