加速传感器又称为加速计是一种常用的测量仪器,在多个行业中都有一定的应用。用户在安装加速传感器的时候对于加速传感器安装的注意事项是必须要了解的,如果对于加速传感器的安装知识不了解就会造成安装错误的问题,这会造成很大的麻烦。今天小编就来为大家介绍一下加速传感器的安装知识,希望对大家有帮助。
振动测试设备安装表面的加工要求
为了获得较高的安装共振频率,尽可能的是测试样品表面清洁而光滑是非常重要的。如果有可能尽量达到图1-1所示的加工要求。用于加速度传感器安装的双头螺栓也要安装图1-1所示螺纹标准进行攻丝。无用的油泥可以使用如丙酮类的溶剂清洗掉。
加速度计安装位置
在许多情况下,加速度传感器的安装位置是十分明显的,可以安装振动测量的要求事。加速度计的安装应使它的主灵敏度轴和所测量的振动方向成一条直线。
选择一个位置,使从该位置到振动源的振动传输路径短和具有刚性而避免任何柔性传输和在被测结构中出现如衬垫之类的阻尼型元件。例如,在测量旋转类机械的振动时,轴承箱常常是安装加速度传感器的最佳位置。
在轴向,水平方向和垂直方向的轴上常常可以发现有价值的振动信息。使用三轴向加速度传感器或者通过使用三轴向安装基座配套3只单轴向传感器做成X,Y,Z轴向测试系统可以获得在同一个点上的三个互相垂直的轴上的振动信息。[在某些大型振动设备轴承座端,可以通过合适测点安装三单轴加速度计向测量X,Y,Z轴向的振动量。
