压力变送器是一种常用的变送器,在多个行业当中都有一定的应用。压力变送器在现场的应用是非常广泛的,对于现场的作用也是非常大的。压力变送器在现场的时候是需要一定的保护的,这样才可以让压力变送器更好的工作。那么现场保护压力变送器的方法是什么呢?下面小编就来具体介绍一下吧。
1.一次元件(孔板、远传测量接头等)堵塞或安装形式不对,取压点不合理。
2.引压管泄漏或堵塞,充液管里有残存气体或充气管里有残存液体,变送器过程法兰中存有沉积物,形成测量死区。
3.变送器接线不正确,电源电压过高或过低,指示表头与仪表接线端子连接处接触不良。
4.没有严格按照技术要求安装,安装方式和现场环境不符合技术要求。
以上压力传感器及压差变送器出现的故障都会引起变送器输出不正常或测量不准确,但经过细心检查,严格按照技术要求使用和安装,及时采取有效措施,问题都可以排除,对不能处理的故障,应将变送器送到实验室或生产厂家做进一步检查。
