医用传感器是怎么分类的?传感器在不同的领域有着不同的作用,医用传感器的种类也很多,我们可以根据传感器的工作原理,传感器的功能等等来分类,下面就是医用传感器的大致分类。(中国传感器交易网提供)
按照传感器的工作原理区分有三种。物理传感器是利用物理性质和物理效应制成的传感器。属于这种类型的传感器最多,例如金属电阻应变式传感器、半导体压阻式传感器、压电式传感器、光电式传感器等。而化学传感器是利用化学性质和化学效应制成的传感器。这种传感器一般是通过离子选择性
敏感膜将某些化学成分、含量、浓度等非电量转换成与之有对应关系的电学量。例如:不同种类的离子敏感电极、离子敏场效应管、湿度传感器等。还有生物传感器是采用具有生物活性物质作为分子识别系统的传感器。这种传感器一般是利用酶催化某种生化反应或者通过某种特异性的结合,检测大分子有机物质的种类及含量,是近半个世纪发展起来的新型传感器。例如:酶传感器,微生物传感器、免疫传感器、组织传感器、DYA传感器等。
如果按照检测的种类区分,有位移传感器、流量传感器、温度传感器、速度传感器、压力传感器等。对于压力传感器,包括有金属应变片压力传感器、半导体压力传感器、电容压力传感器等所有能够检测压力的传感器。对于温度传感器,包括热敏电阻、热电偶、pn结温度传感器等所有能够检测温度的传感器。
还有可以根据传感器所能替代的人体感官对传感器进行分类的方法。例如:视觉传感器.包括各种光学传感器以及其他能够替代视觉功能的传感器。听觉传感器,包括各种拾吉器、压电传感器、电容传感器以及其他能够替代听觉功能的传感器。嗅觉传感器.包括各种气体敏感传感器以及咒他能够替代嗅觉功能的传感器。这种分类方法有利于仿生传感器的开发。除了广述列举的常见传感器分类方法外,还合根据传感器材料、传感器结构、能量转换分式等多种分类方法,都具有各自的优点和局限性。
