最近在网上看到不少人对于压力变送器冷凝容器的问题有疑惑。如用压力变送器测量100多度的脱盐水,按规范上说的大于60度的介质就应加根吸管或冷凝容器,但在这里加冷凝罐合适不?还有如果是80度左右易溶于水的介质,该不该加冷凝容器,添加什么冷凝液?对于这两个疑问,小编接下来将跟您说说自己的看法,希望对您的使用有所帮助。
首先,我想说的是加冷凝罐没有问题的。但是要加的冷凝液要看是什么介质了,主要是加不溶于这种介质且分层明显的液体。如果有100多度的蒸汽,只加了冷凝罐,冷凝液都没有用。
当测量介质为蒸汽时,在导压管路中应安装冷凝容器,以防差压变送器因高温蒸汽进入而损坏。冷凝器安装位置,应保证两根导压管中的冷凝液液位长期保持在同一水平面上。从冷凝容器到变送器的导压管路,应按被测介质为液体时的要求敷设。
