热电偶 和热电子在日常中的应用非常之广泛,在工业上的应用多之又多,但消费者在对于这常见的仪器要注意的一些事项还是不清楚,或者是知道的不多,在安装过程中 热电偶和热电阻 也要注意一些事项,并不是很常见的就不注意,常见的就更加要注意细节,接下仪器仪表世界网小编简单的说说热电偶在实际应用安装中要注意的一些事项。
首先热电偶和热电阻的安装应尽可能保持垂直,以防止保护套管在高温下产生变形,但在有流速的情况下,则必须迎着被测介质的流向插入,以保证测温元件与流体的充分接触以保证其测量精度。
另外热电偶和热电阻应尽量安装在有保护层的管道内,以防止热量散失。其次当热电偶和热电阻安装在负压管道中时,必须保证测量处的密封性,以防止外界冷空气进入,使读数偏低。
当热电偶和热电阻安装在户外时,热电偶和热电阻的接线盒面盖应向上,入线口应向下,以避免雨水或灰尘进入接线盒,而损坏热电偶和热电阻接线盒内的接线影响其测量精度。
应经常检查热电偶和热电阻温度计各处的接线情况,特别是热电偶温度计由于其补偿导线的材料硬度较高,非常容易和接线柱脱离造成断路故障,因此要接线良好不要过多碰动温度计的接线并经常检查,以获得正确的测量温度。
之前我们介绍过很多仪器在安装的时候需要注意正确的方式,在安装的不当的情况下容易造成仪器的精准度和不稳定性,甚至引起故障的发生。以上小编介绍的信息希望可以有效的帮助使用热电阻和热电偶的用户,避免损伤仪器。
