在使用时,经常会碰到这种现象:面板无显示,变频器无输出的问题。起初我以为只要将将变频器内部主电路接点紧固一下再重新装上就不会再出这样的问题了。谁知道几天过后这个问题又再次困扰着我。为此,我请了专业的维修人员来看看,他说这是变频器电源故障,需要进行如下的检查步骤以及检验方法。
电源故障检查:
故障状态:上电后整机无反应,操纵显示面板无显示。丈量控制端子的24V、10V控制电源都为O。
故障实质:变频器的开关电源没有工作。
检验思路:开关电压故障;预充电回路故障。
检验方法:
1、先查开关电源的供电来源,直流回路有无正常530V电压。直流回路电压为O,说明预充电回路故障,充电电阻开路、半波整流电路损坏、串进接触器或继电器常闭点接触不良,应将预充电回路先行修复,再检查开关电源的故障。而往往修复预充电回路,变频器也就修复了。先不必在开关电源电路上大展拳脚;
2、开关电源的530V或300V直流供电都有了,还是不要在其稳压和振荡电路上下功夫,先检测开关变压器次级负载电路有无短路等故障,如散热风扇损坏,故障检测电路中的IC短路、整流二极管有无击穿等。开关电源负载侧的故障率较高,振荡和稳压环节的题目倒少一些。
检验思路和检验次序,便决定了检验工作的高效率和低效率。而从整机电路来看,开关电源不工作的故障,检查预充电电路则是一个非常重要的环节,甚至是第一位必须考虑到的环节。
