直线位移传感器,是位移传感器中的一种,并且也是应用最为广泛的一种传感器。为了减小测量误差,需要对直线位移传感器的使用规定一些要求。而在使用中,直线位移传感器的电子尺的显示数字经常跳动,那么直线位移传感器数字跳动的原因有哪些呢?
1、更换电子尺:如果电子尺已经使用很长时间了,而且密封已经老化,同时夹杂着很多杂质,而且水混合物和油会严重影响电刷的接触电阻的,这样会使显示的数字不停地跳动,这就说明直线位移传感器的电子尺已经损坏了,需要更换。
2、若电源的容量很小,就会出现很多情况的,所以,供电电源需要有充分的容量。那么,容量不足,就会使射胶电子尺的显示波动,造成测量结果误差很大。
3、调频干扰和静电干扰:二者都有可能让直线位移传感器的电子尺的显示数字跳动的。如果有高频干扰的时候,通常使用万用表的电压测量就会显示正常,但是显示数字就是会跳动不停的;而出现静电干扰时,出现的情况也是跟高频干扰一样的,但两者解决方法是不一样的。
4、检查连接线绝缘是否有破损:如直线位移传感器的电子尺在工作的过程当中,在某一点的显示数据有规律地跳动,或者是没有显示数据的时候,出现这种情况就需要检查连接线绝缘是不是出现破损的现象,并且跟机器的外壳很有规律地接触而导致的对地短路。
5、电压是否稳定:供电的电压一定要稳定,工业的电压需要符合±0.1[%]的稳定性,如果不是的话,就会引起显示的圈套波动这样的情况。但是如果这个时候的显示波动的幅度没有超过波动电压的波动的幅度的话,那么电子尺就是正常的了。
6、对平行度和角度进行调整:安装直线位移传感器的对中性需要很好,但是平行度可以允许有±0.5mm的误差,角度可以允许有±12°的误差。但是如果平行度误差和角度误差都是偏大的话,这样会出现显示数字跳动的情况。
7、电子尺的三条线是否接错:在连接的过程当中,一定要多加注意,电子尺的三条线是不可以接错的,电源线和输出线是不可以调换的。如果上面的线接错的话,就会出现线性误差很大的情况,要控制的话是很难的,控制的精度也会变得很差,而显示很容易出现跳动的现象等等
以上是小编为大家总结的,关于直线位移传感器数字跳动的7大原因。只有将造成故障的原因找到,才能够找到直线位移传感器故障的解决方法,才能够提高使用效率。
