位移传感器,在使用过程中它的精准测量,对于测量结果是非常重要的。因此,在测量前,除了需要保证位移传感器自身完好外,还需要考虑现场的干扰因素对位移传感器测量的影响。那么影响位移传感器输出的干扰因素有哪些呢?
1、电磁感应干扰:当两个电路之间有互感存在时,一个电路中电流的变化就会通过磁场耦合到另一个电路,这一现象称为电磁感应。这种情况在位移传感器使用的时候经常遇到,尤为注意。
2、漏电流感应干扰:由于电子线路内部的元件支架、接线柱、印刷电路板、电容内部介质或外壳等绝缘不良,特别是位移传感器的应用环境湿度增大,导致绝缘体的绝缘电阻下降,这时漏电电流会增加,由此引发干扰。尤其当漏电流流入到测量电路的输入级时,其影响就特别严重。
3、射频干扰干扰:主要是大型动力设备的启动、操作停止时产生的干扰以及高次谐波干扰。
4、静电感应干扰:静电感应是由于两条支电路或元件之间存在着寄生电容,使一条支路上的电荷通过寄生电容传送到另一条支路上去,有时候也被称为电容性耦合。
5、其他干扰:主要指的是系统工作环境差,还容易受到机械干扰、热干扰和化学干扰等等。
以上的5点,是小编给大家介绍的影响位移传感器测量的干扰因素。遇到这些干扰的情况,位移传感器在使用时就需要注意,以免由于这些干扰因素,而影响到测量的结果。
