仪器由于使用不当或者没有日常维修保养的情况下便会出现各种故障,其中轴向误差也是不少用户经常遇到的。 那么如何检测仪器的轴向误差呢?(仪器仪表世界网提供)
检测仪器的轴向误差:
1、校正仪器调整工作台,使平晶工作面和主轴回转轴线精确垂直。
2、将平晶或标准半球置于可调工作台中间外校计量,使球形测头与平晶工作面或标准半球顶部(以下均相同,从略)接触,并使传感器指示值在零值附近摆幅为最小。
3、当主轴回转3周后,开机测量,以最小区域法评定其圆度,作为检定结果。
逐挡增加放大倍数,直到10000倍。再调节传感器的径向位量,使测头运动轨迹的回转半径为最小。
4、滤波器旋钮置1~1 5波/转,放大倍数旋钮置1 000倍,测力旋钮置外测的中等仪器校验测力位置。将带有球形测头的肩形架安装在传感器上(如果仪器允许的情况下,也可将传感器横向装卡,使测头直接与平晶的工作面接触)。
