--概述---
GPRS-DTU采用低功耗设计,通过GPRS或短消息方式远程传输数据,特别适用于太阳能供电的监测场合,可大大减少太阳能供电成本并降低施工难度,广泛应用于气象、水文水利、地质等行业。
---产品功能---
通信功能:支持GPRS和短消息双通道传输数据;支持与多中心进行数据通信。
采集功能:采集串口设备数据,如串口仪表、采集器、PLC等。
远程管理功能:支持远程参数设置、程序升级。
---产品特点---
◆ 低功耗设计,实时在线平均电流≤10mA /12V。
◆ 体积小巧、安装方便。
◆ 弹出式卡槽设计,安装SIM卡无需打开设备外壳。
◆ 支持短消息、专线、VPN专网等多种组网方式;支持域名解析功能。
◆ 支持UDP、TCP 协议;支持数据透明传输。
◆ 可选配水资源监测数据传输规约、水文监测数据通信规约等。
◆ 支持各家组态软件和用户自行开发软件系统。
◆ 工业级设计,适用室外恶劣环境。
◆ 采用上位机召测的数据上报方式;可扩展支持定时上报、数据变化上报等上报方式(扩展功能需定制)。
---技术参数---
串口配置:1路RS485,2路RS232。
串口数据格式:8 位数据位,1 位停止位,校验位(奇、偶、无)可设定。
波特率:300、600、1200、2400、4800、9600、19200、38400(Bit/S)可选。
通信误码:≤10-6
供电电源:10V~30V DC。
功      耗:待机电流:<0.1mA /12V;
            在线电流:≤6mA/12V;
            发送电流:≤60mA/12V;
            实时在线平均电流:≤10mA /12V。
            附:功耗曲线图(以3分钟发送一次数据为例)
工作环境:温度:-40~+85℃;湿度:≤95%。
安装方式:导轨式。
外形尺寸:100x25.4x74mm。
---与一般功耗的GPRS数据传输模块在太阳能供电成本方面的比较---
    备注:以下参数仅针对GPRS数据传输模块,不包含其他外围设备。
◆ 太阳能电池板和蓄电池的成本比较
     按半个月连续阴雨天、现场设备由太阳能电池板+蓄电池方式供电,比较如下:
     选用一般功耗的GPRS数据传输模块:可充电蓄电池容量选择为30AH;太阳能电池板功率选择为20W。
     选用低功耗GPRS数据传输模块:可充电蓄电池容量选择为12AH;太阳能电池板功率选择为10W。
◆ 其它方面
     因功耗较大,普通的GPRS数据传输模块需选择大功率的太阳能电池板和大容量、体积较大的蓄电池。这样
  不仅提高了供电设备成本,而且也提高了太阳能电池板支架、外围防护箱等辅助设备的成本,同时也增加了施
  工难度。
公司名称: 唐山平升电子技术开发有限公司
联 系 人: 李唯一
电  话: 0315-7353613
传  真:
地  址: 河北省唐山市高新技术开发区庆北道37号
邮  编: 063020
该厂商相关技术文摘:
泵站自动化监控系统
智慧供水整体解决方案 智慧水务系统 水务信息化平台
保定市排水总公司数字化信息管理平台建设
无人值守泵站工艺逻辑设计及应用
水文自动测报系统
多点土壤水分监测,无线土壤墒情与旱情管理系统
用水户流量监测,大用水户水量动态监测系统
水库在线监测系统,水库水雨情自动化监控系统
土壤墒情监测,土壤水分监测系统
水库水位实时监测
IC卡农业机井灌溉收费控制系统
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
