虽然压力变送器在工业上的应用非常广泛,并且在市场上也占据着极为重要的左右。但是在使用中经常会遇到各种不同的故障问题,从而影响到压力变送器的正常运行。在这些故障问题中,压力变送器的无输出故障是我们常见的一种故障问题。为了不影响正常生产,压力变送器无输出故障该如何解决呢?
1、电源是不是接在变送器电源输入端,把电源线接在电源接线端口上。
2、如果是压力变送器出现问题,可将电流表串入24V电源回路中,检查电流是否正常。如果正常则说明变送器正常,此时应检查回路中其他仪表是否正常。
3、如果压力变送器是带表头的,需要检查表头是否损坏(可以先将表头的两根线短路,如果短路后正常,则说明是表头损坏),如果说是表头损坏,则需另换表头。
4、查看压力变送器的电源是不是接反了,电源正负极有没有接正确。
5、测量变送器的供电电源,是否有24V直流电压;必须保证供给变送器的电源电压≥12V(即变送器电源输入端电压≥12V)。假如是没有电源则应检查回路是不是断线、检测仪表是否选取错误(输入阻抗应≤250Ω)等。
以上五点,就是小编为大家介绍的当遇到压力变送器无输出故障时的解决方法。希望能够帮助到大家,并且压力变送器的故障问题是常用的事情,因此压力变送器的维护与保养需要重视,可以有效的减少故障的发生。
