变频器,在使用时由于各种故障原因会导致变频器无法使用,但很多人并不知情。为了保证测量结果的准确性和人身安全,小编建议大家可以用万用表检测变频器的好坏,从而可以帮助我们更好的使用。接下来我们就来看看万用表检测变频器好坏的步骤吧。(仪器仪表世界网提供)
1、黑色表笔接触直流母线的负极P(+),红色表笔依次接触R、S、T,记录万用表上的显示值;然后再把红色表笔接触N(-),黑色表笔依次接触R、S、T,记录万用表的显示值;六次显示值如果基本平衡,则表明变频器二极管整流或软启电阻无问题,反之相应位置的整流模块或软启电阻损坏,现象:无显示。
2、红色表笔接触直流母线的负极P(+),黑色表笔依次接触U、V、W,记录万用表上的显示值;然后再把黑色表笔接触N(-),红色表笔依次接触U、V、W,记录万用表的显示值;六次显示值如果基本平衡,则表明变频器IGBT逆变模块无问题,反之相应位置的IGBT逆变模块损坏,现象:无输出或报故障。
通过以上的步骤,我们就可以检测出变频器的好坏,希望对大家的使用能够提供一定帮助。
