盐雾试验箱适用于零部件、电子元件、金属材料的防护层以及工业产品的盐雾腐蚀试验。在试验时除了环境温度要求在小于30℃外,还应有以下外观方面严格要求。
1、试验箱内与盐水溶液和盐雾直接接触的材料不应与盐水溶液和盐雾起化学反应,不直接接触的部分应耐抗盐雾腐蚀。
2、盐雾不应直接喷射到试验样品上。
3、箱内顶部和内壁上的液滴不应滴落在工作室间内。
4、起压力平衡的排雾管必须通气。箱体内的PVC排雾管与底板之间的距离为2厘米,箱体内的PVC盐水管与底板之间的距离为3厘米。液位开关开孔与水槽底 部距离为10.5厘米,加热管开孔与水槽底部距离为7.5厘米,传感器开孔与水槽底部距离为21.5厘米,同时在箱体内必须有加盐水时的压力平衡孔。
5、样品架必须齐全。
6、箱盖能必须全密封。
7、集雾器到三角漏斗与箱体连接处橡皮塞密封必须严实。导雾管不能太长,最多只能有15厘米的余量。
8、箱体整体外部必须无划痕。
9、箱盖必须开关自如。箱盖与两侧水槽边的距离误差必须在3毫米以内。
10、控制面板字迹必须清楚、表面无划痕。
11、饱和器表面刨光处理必须美观。
12、整个箱体不能存在有漏水现象。
13、盐雾箱上所用的所有螺丝必须采用不锈钢材料,而且所用的螺丝在拧上螺帽后螺丝的螺纹不能超过螺帽5毫米。
14、饱和器的排水阀门必须安装成能水平开关。
本文由昆山海达仪器整理发布,更多问题请咨询昆山海达精密仪器有限公司。
