远传压力变送器电子电路中的电压具有频率范围宽、电压范围广、波形多种多样、交直流共存,甚至噪声干扰并存等特点,加之测量目的不同(工程测量或精确测量),所以,在制定测量方案时,应根据测量目的及要求,合理选择测量仪表,才能达到预期的测量结果。选择电压测量仪表的原则是:
1、根据被测电压的频率范围进行选择远传压力变送器电子电路中电压的频率从零到数百兆赫范围内变化,测量直流电压可选用高灵敏度的万用表或直流毫伏表;工作频率在20Hz~1MHz范围内,通常选择晶体管毫伏表;工作频率在5~300MHz范围内,可选用超高频晶体管毫伏表。
2、根据被测电压的量值变化范围进行选择在电子电路中,经常遇到微伏或毫伏级的电压测量,所以应选用灵敏度较高的电压表测量。作为工程测量,DA-16型晶体管毫伏表已能满足要求,多位数字电压表虽电压测量范围较宽,但价格较高。
3、根据被测电路 的等效电阻来选择由于测量仪器的输入电阻就是被测电路的额外负载,考虑仪器的接入对被测电路的影响,要求测量仪器具有较高的输入电阻。
4、根据被测电压的波形来选择远传压力变送器电子电路中除正弦波电压可用晶体管电压表测量外,其非正弦电压(包括脉冲电压)用晶体管电压表测量往往要带来较大的波形误差,因此,非正弦电压值通常采用示波器来测量。
5、根据被测电路对测量精度的要求进行选择在工程测量中,既要考虑到精度要求,又要照顾经济成本。所以,在满足精度要求的前提下,应尽量选择价格低廉的仪表。
6、注意事项:
(1)被测交流电压中的直流分量不能超过仪表的允许值。
(2)直接测量市电时,有可能使机壳带电,必须十分注意,以免发生危险。
(3)使用完毕,应关闭电源,短路输入端,且将量程选择开关置于最大挡。
