传感器的种类和型号很多,比较常用的为热电偶、热电阻温度传感器,热电偶溢度传感器;并且常用的又分为S,R,B,K,N, T,E,J型。一般来讲,表与温度传感器是一一对应的,因此在选用仪表时一定要弄清所配的是何种传感器,如果所用的仪表与所配的温度传感器不一致,仪表不能正常工作。那么接下来我们就来看看温度传感器种类和型号选择注意事项
对于智能型温度仪表,由于其功能主要由程序来实现,一般来讲可以做到一表多用,通过键盘设定,可配不同种类和型号的温度传感器。
对于热电阻溢度传感器,其与仪表的连接方式有三线制和两线制,由于两线制连接方式其引线电阻是输人电阻的一部分,无法消除,因此测温的准确度受到影响,引线越长影响越大。
在测温准确度要求较高的场合,一般采取三线制连接方式,该种连接方式由于能消除引线电阻,因此被广泛使用,但要注意引线与仪表相连的三根线的接法。
对于测量温度较高的场合(大于400℃),一般仪表所配的温度传感器为热电偶,但热电偶温度传感器测贵准确度不如热电阻。需要注意的是热电偶一定要接补偿导线,其型号也一定要与所配的温度传感器相一致。
对于所配传感器为热电偶的温度仪表,要注意温度补偿器,温度补偿方式分为内补偿和外补偿,补偿电路也有多种,使用时要注意
