热电偶是一种用来测量温度的传感器,在使用的过程中有很多的注意事项,这样才能够确保测量的准确性。这其中最重要的一条就是一定要把热电偶的测温元件安装正确,也是最基本的。下面中国传感器交易网来给大家介绍下热电偶的测温元件的安装要求。
1、热电偶安装地点要选择在便于施工维护,而且不易受到外界损伤的位置。
2、承受压力的热电偶,其密封面必须密封良好。
3、热电偶安装位置应尽可能保持垂直,以防止保护管在高温下变形。在被测介质有流速的情况下,应使其处于管道中心线上,而且与被测流体的方向相对。有弯道的应量安装在管道弯曲处。
4、热电偶接线盒的盖子应尽量向上,防止被水浸入。
5、热电偶的插入深度可按实际需要决定,但浸入被测介质中的长度应大于保护管外径的8-10倍。
6、热电偶露在设备外的部分要尽量短并应加保温层,以减小热量损失和测量误差。
7、热电偶安装在负压管道或容器上时,安装处要密封良好。
8、热电偶在管道上安装时,要在管道上加装插座,插座材料要与管道材料一致。
9、热电偶装在具有固体颗粒和流速很高的介质中时,为了防止长期受冲刷而损坏,可在它的前面加装保护板。
以上就是热电偶的测温元件安装要满足的要求,技术人员们在安装操作的时候一定要注意,这是热电偶测量准确的最基本的保证。
