防腐热电偶接线要注意什么?在安装热电偶时,有些问题一定要注意,对接线盒及其接插件应注意以下几个点:
1、在完成热电偶与导线的连接后,应将接线盒上的出线孔螺栓拧紧,然后再将接线盒盖好。接线盒的出线孔应该向下,以免因密封不良而使水、灰尘、和赃物等落入接线盒中;
2、接线盒内的温度不宜过高。因为补偿导线的热电特性仅在0-100度(或200度)范围内才与热电偶的热电特性相一致,超过此温度将产生附加误差,所以安装时要使接线盒避开高温区。通常作法是将热电偶弯曲成一定角度,使接线盒远离热源或用水冷却接线盒的方法使接线盒不至温度过高;
3、热电偶回路的插接件(包括接线盒中的接线柱、接线片)如果温度均匀,则不影响热电偶回路的热电势值。但在许多场合下,由于插接件受热状况不同,从而引起附加热电势造成测量误差。
为了减少此项误差,应使连接导线与热电极尽量靠近,而且连接正、负热电极的两个插接件也应尽量靠近,使补偿导线与热电极连接的两个接点温度尽可能一致。
