大家都知道水分测定仪的种类很多,除了之前介绍的那两种应用范围非常广泛的卤素水分测定仪和红外水分测定仪之外,比较特殊的估计就是在线固体水分仪了,具体“在线”如何解释呢?下面中国传感器交易网小编来给大家介绍一下在线固体水分仪的结构。
在线固体水分仪主要是由传感器和水分仪表两部分组成的。
传感器:
水分测量通过开路谐振器来实现,开路谐振器产生高频波,固体物料的介电常数和高频衰减在高频波段内被测量出来,因此,表面和毛细状水分被测量出来。测量视窗采用耐磨损才量,也可选订陶瓷材料与强化耐磨损材料。传感器信号通过屏蔽或可选评比3芯电缆连接到微波在线水分仪,电缆最大长度可达1000米。
水分仪表:
水分测量值数字和模拟式显示在高分辨率液晶显示器上。图形化用户接口和集成化软键,可以容易输入参数和控制全部功能。在一个特定的用户存储器内,最大八个产品的全部参数均能存储,因此当改变过程产品时,很容易切换到另一个产品。
水分和温度的测量值被系统作为隔离和可编程的mA 信号容易接收,最大(Max.)和最小(Min. )值报警通过隔离的数字信号继电器输出。另有一个标准串行接口。可选集成化数据登录器,用来通讯协议化和记录水分和温度测量值、超限值和打印输出。
这个测量过程是不是很迅速呢?“在线”就是这样来的哦,对在线固体水分仪感兴趣的朋友们可以和中国传感器交易网的专家交流探讨。
