光电传感器,具有精度高、反应快、结构简单、形式灵活多样等优点,而且可测参数多,因此光电式传感器在检测和控制中应用非常广泛。但是在应用光电传感器来检测物体距离的时候,经常会碰到光电传感器检测到物体后没有输出信号,导致无法进行后续数据分析。那么出现这种现象的原因是由于什么呢?接下来中国传感器交易网小编将具体为您介绍光电传感器输出没有信号的原因:
1、是接线或配置的问题:对于对射型光电传感器必须由投光部和受光部组合使用,两端都需要供电;而回归反射型必须由传感器探头和回归反射板组合使用;同时,用户必须给传感器提供稳定电源,如果是直流供电,必须确认正负极,如若正负极连接错误则会导致输出信号没有。
2、是检测物体的位置问题,如果检测物体不在检测区域,这样的检测是徒劳的。检测物体必须在传感器可以检测的区域内,也就是光电可以感知的范围内。
3、是传感器光轴有没有对准问题,对射型的投光部和受光部光轴必须对准,对应的回归反射型的探头部分和反光板光轴必须对准。
4、是检测物体是否符合标准检测物体或者最小检测物体的标准,检测物体不能小于最小检测物体的标准,从而避免导致对射型、反射型不能很好检测透明物体,像反射型对检测物体的颜色有要求,颜色越深,检测距离就越近。
以上四点,是小编对光电传感器输出没有信号这一现象考虑的原因,希望对大家的使用有所帮助。
