高温液体压力传感器是液体传感器的一种应用的范围是非常广泛的,其中高温液体压力传感器由于液体传感器有着不同之处,其中高温液体压力传感器的技术参数与液体传感器就是不同的,下面中国传感器交易网小编来为大家具体介绍一下高温液体传感器的技术参数吧。
被测介质:熔体、流体、气体、液体、蒸气
压力类型:表压
量 程:0-1~100MPa(最小量程:1MPa,最大量程:100MPa)
综合精度:±0.5%FS; ±1%FS
输 出: 传感器:2.0mV/V、3.33mV/V
变送器:4~20mA(二线制)、0~5VDC、0~10VDC(三线制)
介质温度:-10~450℃
环境温度:-20~85℃
供电电压:传感器:10VDC
变送器:24VDC(12-36VDC)
长期稳定性:0.15%FS/年
绝缘电阻:大于2000MΩ(100VDC)
振动影响:对于20HZ-1KHZ的机械振动,输出变化小于0.15%FS
过载能力:150%FS
相对湿度:0~95% RH
密封等级:IP65
电气连接:五/六芯航空接插件配五/七芯屏蔽电缆线
压力连接:1/2-20UNF,M14X1.5,M20X1.5,M22X1.5
高温液体压力传感器的技术参数已经介绍完了,现在大家对于高温液体传感器已经有了一个了解了,以后在挑选以及使用的时候会更加的方便,希望此篇文章可以帮助到大家。
