高准确度温度传感器 LTC2996,以 ±1°C 的准确度测量远端二极管的温度,并以 ±2°C 的准确度测量其自身的芯片温度,同时抑制由噪声和串联电阻引起的误差。中国传感器交易网提供
并且温度传感器 LTC2996 提供与绝对温度 (VPTAT) 成比例的输出、以及单独和由用户可调门限定义的欠温和过温报警信号输出,配置该器件无需代码。而且LTC2996 具有 200μA 静态电流,可简单地提供精确和节省空间的微功率温度监视解决方案。
另外,LTC2996 的准确度、可配置性和无需代码运行满足了多种应用的需求,包括系统热量控制、能量收集、台式电脑和笔记本电脑、网络服务器以及环境监视应用。
用户可以选择测量内部或远端温度,并能非常容易地用电阻分压器调节温度门限。温度转换每 3.5ms 更新一次,以为系统对警报做出反应提供足够的时间。该器件包括 1.8V 电压基准输出,以与外部 ADC 共用或用于产生温度门限电压。
LTC2996 有商用、工业和汽车温度级版本,分别支持 0°C 至 70°C、-40°C 至 85°C 和 -40°C 至 125°C 的工作温度范围。
