进气压力传感器是常用的一种检测仪器,应用的领域是非常广泛的,在医疗、石油、工业等多个领域都有应用。用户使用进气压力传感器就需要了解它的原理以及分类等问题,今天小编就来介绍一下进气压力传感器的工作原理及分类吧。
进气压力传感器的工作原理
进气压力传感器检测的是节、气门后方的进气歧管的绝对压力,它根据发动机转速和负荷的大小检测出歧管内绝对压力的变化,然后转换成信号电压送至电子控制器(ECU),ECU依据此信号电压的大小,控制基本喷油量的大小。
进气压力传感器的分类
进气压力传感器种类较多,有压敏电阻式、电容式等。由于压敏电阻式具有响应时间快、检测精度高、尺寸小且安装灵活等优点,因而被广泛用于D型喷射系统中。
电容式进气压力传感器
电容式进气压力传感器是把氧化铝膜片和底板彼此靠近排列.形成电容,利用电容量随膜片上下的压力差而改变的性质,获得与压力成比例的电容值信号,如图所示。在其他参数不变的条件下,两个极板之间的电容与其两极板之间的间隙成反比。把电容传感器作为振荡器谐振回路的一部分,当进气压力使电容发生变化时,电振荡回路的谐振频率发生相应的变化,其输出信号的频率与进气歧管绝对压力成正比,频率大约在80Hz~l2OHz内变化。微机控制装置根据信号的频率,便可计算出进气歧管的绝对压力。
半导体压敏电阻式进气压力传感器
半导体压敏电阻式进气压力传感器,常作为测定进气歧管内压力和增压充气时测定是否过压。半导体压力传感器是将硅片的周边固定在基座上,再将整体封入一壳体内,并把壳体内做成真空。当通道口与进气管相连接时,进气管内的压力就会使传感器内的膜片产生压力,由于基准压力是真空的压力,因而使用这种压力传感器可以测定出绝对压力。该传感器是目前进气压力传感器中最先进的一种,应用非常广泛。
进气压力传感器的工作原理以及分类已经介绍完了,用户了解了它的工作原理以及分类可以更加深入的知道自己购买的产品信息,也便于用户的使用以及维护。
