变频空调器采用的传感器主要有室内环境温度传感器、室内盘管温度传感器、室外环境温度传感器、室外盘管温度传感器、压缩机排气管温度传感器。转自中国传感器交易网
(1)室内环境温度传感器
室内环境温度传感器通常安装在室内机热交换器的出风口处,它的主要作用有3个:一是在制冷或制热期间检测室内的环境温度,控制压缩机转速和运行时间;二是在自动运行模式下控制空调的工作状态;三是控制室内风扇的转速。
(2)室内盘管温度传感器
室内盘管温度传感器采用金属外壳,安装在室内热交换器的表面上,它的主要作用有4个:一是制冷期间过冷保护,二是制热期间过热保护,三是控制室内风扇电机的转速,四是制热期间用于辅助室外除霜。
(3)室外环境温度传感器
室外环境温度传感器通过塑料架安装在室外机热交换器上,它的主要作用有2个:一个是在制冷或制热期间检测室外的环境温度,另一个是用于控制室外风扇电机的转速。
(4)室外盘管温度传感器
室外盘管温度传感器采用金属外壳包装,它安装在室外机热交换器的表面上,它的主要作用有3个:一是制冷期间过热保护,二是制热期间冻结保护,三是除霜期间控制热交换器的温度。
(5)压缩机排气管温度传感器
压缩机排气管温度传感器也采用金属外壳,它安装在压缩机排气管上,它的主要作用有2个:一是通过检测压缩机排气管温度,控制膨胀阀的开启度和压缩机的转速;二是用于排气管过热保护。
