熔体压力传感器,主要用于高温条件下熔融物质,并且被广泛应用于很多领域,在日常工作中扮演者重要的角色。但是在安装过程中我们应该注意压力传感器的安装方式和环境,也适当的需要掌握安装技巧的。这样可以减少压力传感器在使用过程中出现一些小的故障。影响压力传感器使用的寿命长短。转自中国传感器交易网
1、熔体压力传感器安装时要保证正确的安装孔内没有遗留的金属异物或塑料,在清理挤出机之前应将所有的传感器从机器上拆下。
2、只有当聚合物成灼热的熔融状态下才能拆下传感器,拆下后立即用软布将传感器探头膜片擦净。
3、熔体压力传感器的膜片是最容易损坏的部位,在安装之前请不要随意脱落其保护帽,同时在安装同时要注意保护传感器的膜片。
4、安装孔的加工要根据安装孔尺寸图及尺寸表的技术要求加工,避免因安装孔不标准引起的膜片擦伤影响传感器正常工作。
5、在安装使用过程中一定要注意将安装好的传感器外壳部分固定在室温环境中。外壳与高温区域隔离有利于提高传感器的测量精度和使用寿命。
以上是小编为大家详细介绍的熔体压力传感器安装有哪些技巧,适当的了解熔体压力传感器的安装,可以对我们在使用过程中有很大帮助的,可以解决我们以后遇到类似的安装问题就可以很快的解决问题。
