加速传感器是一种测量加速力的电子设备,电容型加速传感器和压阻型加速传感器都是加速传感器最常用的类型。电容型与电阻性虽然都是加速传感器,但是两种加速传感器的不同之处还是非常多的。其中这两种加速传感器它们的特点就是不相同的,那么具体有什么不同之处呢?下面小编就来为大家具体介绍一下吧。
电容型
电容型加速度传感器在当今是最通用的,在某些领域无可替代,如安全气囊,手机移动设备等。高的产量使得这类传感器成本低廉。但是这种低成本的加速度传感器受制于较低的信噪比,有限的动态范围。所有的电容型加速度传感器都具有内部时钟,它是检测电路必不可少的部分,由于泄漏经常会对输出信号产生干扰。这种噪声的频率远高于测量信号的频率,一般不会对测量结果造成影响,但是它始终和测试信号叠加在一起。由于内置了放大器芯片,其一般具有3线或4线差分输出接口,只要有直流供电便能工作。
压阻型
压阻型加速度传感器是另一种广泛应用的直流响应加速度传感器。不同于电容型加速度传感器通过电容的变化测量加速度,压阻型加速度传感器通过应变电阻值的变化输出加速度信号,应变电阻是传感器惯性感应系统的一部分。很多工程师熟悉应变片,并知道如何测量其输出。大多数的压阻型传感器对温度变化敏感,因而需要对其输出信号在传感器内部或外部做温度补偿。现代压阻型加速度传感器包含一个专用集成电路做在板信号处理,也包含温度补偿。
