传感器在电液服伺系统中有哪些作用呢?电液服伺系统是一种反馈控制系统,传感器必定会作为伺服控制的反馈装置。中国传感器交易网提供
传感器的作用是把一种能源转换成另一种能源,比如将液压能、机械能转换成能。而电液服伺系统中传感器有什么作用呢?例如反馈传感器用于对控制系统输出量的测量或采样,并产生一个正比于输出的信号,把它馈送到系统的前面,和输入信号(或指令信号)进行比较。如果指令信号和反馈信号之间有差值,系统就产生反应,自动地修正和调整输出,使其和指令信号相配。传感器作为伺服控制的反馈的同时,还可以用来测量系统中的各种参数。
所有的传感器无论是否用作反馈装置都可以分为两类:模拟式装置:它的输出与被测参数成正比。数字式装置;它的输出反映变量的状态,但不需要与变量成比例。它可以是数字、一系列脉冲或二进制数字。按其在伺服系统中的作用,传感器可更具体地分为:速度传感器,位置传感器,压力传感器,加速度传感器以及流量传感器。
而选择传感器时必须考虑的主要问题是:分辨力:把输出信号分辨成可读值的能力。传感器的分辨力可以是有级的或是无级的。准确度:通常用满量程输出的百分数来表示。考虑的因素有线性、温度效应、磁滞、加速度和大气条件。精度:定义为在一组给定的使用条件下传感器的重复性,通常用满量程的百分数来表示。
