在工业实践上压力变送器是最为常见的一种,是测量液气体的密度及压力的好帮手。今天小编主要针对智能压力变送器小信号切除方式做个简要叙述,供大家学习。转自中国传感器交易网
智能压力变送器两种小信号切除方式:
一、与普通开方器-样,在输出信号小于切除点时进行完全切除,称之为"零切除方式"。
二、在输出信号小于切除点时.输出信号与输入差压信号成线性关系。称之为"线性切除方式"。两种切除方式的切除点在0%-20%之间连续可调。线性切除方式在测量下限流量时,有益于现场的操作。
常规智能压力变送器在升温还原阶段,需装上小量程智能压力变送器的测量控制;在升温还原阶段结束后,合成塔投入正常生产时.又需重新换装成大量程智能压力变送器(实际差压值为254KPa)。通常常规智能压力变送器.不具备如此大的量程比。为满生产需要,该流量的测量实际上配备了两台智能压力变送器。
利用智能智能压力变送器量程比大。且有自设定、自校验能力.用其进行主线流量测量。仅需通过智能终端在控制室内进行小量程差压值和大量程差压值的修改、完成同样的目的。避免了常规智能压力变送器的拆装校验.降低仪表工维护量,减少备品表数量。
常规智能压力变送器的量程比郁不大.像熟悉的1151差压变送器。量程比为6:1,而智能变送器的量程比至少可以达到30:1。一般可达50:1。如果用智能变送器作为常规4-20mA输出变送器的备品,可大大减少备品仪表的规格和数量。
