床垫耐久性测试仪的原理:
床垫耐久性测试仪适用于检验床垫对长期重复性载荷的承受能力。其原理为:模拟人类睡眠中不断的翻滚而设计的,用圆柱形或六边形加载滚筒对水平放置的床垫的测试部位进行重复加载,以检验床垫对长期重复性载荷的承受能力。海达仪器的床垫耐久性测试仪是严格按照弹簧软床垫标准ASTM F1566, BS EN1725标准制造,目前已达到国家的新标准。
床垫耐久性测试仪适用于家具行业,它的主要特点有:
1、测试人性化:仪器有自动和手动两种测试模式,用户可选择自动(一键控制全自动操作化)和手动两种测试模式,使测试数据更准确,并大大减轻了测试工作量,提高了测试精度;在耐久性测试中,可自动测试出以下参数值:
1)、平均高度
2)、平均硬度
3)、硬度等级值
4)、加载挠度曲线
5)、滞后曲线
2、外观美观大方,全隐藏式布线,防止操作过程中的漏电及任何电源系统的危险性,大大提高了安全性能且美观大方;
3、采用龙门式机械结构,运用高精密度伺服电机、低噪声高精度滚珠丝杆和高精密重载直线导轨作为传动件,提高了整机机械强度和刚度,增加了使用寿命和检测数据的精确度,有效地降低了运行噪声;
4、采用7英寸知名品牌触摸屏作为输入控制,使操作控制更人性化且简洁明了;
5、滚筒加载采用直线滑动轴承自由加载, 因为仅存在直线轴承滚动磨擦(磨擦系数:0.002),所以能保证加载力的准确性.故加载力更接近于标准要求(标准要求加载力:1400+/-7N);
6、可按照客户要求的文件格式, 采用打印机打印输出测试结果,增加了测试结果的可信度以及测试数据的说服力;
7、设置I/O监控功能:可随时监控整台设备运行过程中任何问题,蜂鸣报警提示并且跟随文字说明问题原因;
8、自动加油润滑系统:机器可按照输入参数自动进行导轨加油;
9、数据断电保护:断电后可自动保存数据,通电后可自动连续测试;
10、采用纯电动模式:使机器使用寿命更长,工作更稳定
昆山海达家具类检测仪器厂商,主营产品:办公桌椅检测仪器,沙发测试仪器,床垫测试仪器,材料拉力试验机,环境试验设备,包装运输检测仪器,家居金属架测试设备,海绵泡沫检测仪器等,欢迎来电咨询:0512-55112377
