首先谈谈热电偶在工业制造中发挥的作用,什么叫热电偶:热电偶主要是用来测量温度,故美起名:温度传感器,现在温度传感器应用很广泛,比如:转自中国传感器交易网
1,人体测温,叫:体温计,热电偶的工作原理是:普通测量方式,是水银,由于水银受到体温的影响,产生微小的变化,水银体积的膨胀,使管内水银柱的长度发生明显的变化。人体温度的变化一般在35℃到42℃之间,所以体温计的刻度通常是35℃到42℃,而且每度的范围又分成为10份,因此体温计可精确到1/10度,由于水银对人体可能构成危害,随着科学技术的发展,现在发明电子式体温计,可以说解决了很多难题,因为,目前已经出现很多类型的新式体温计。电子式体温计利用某些物质的物理参数(如电阻、电压、电流等)与环境温度之间存在的确定关系,将体温以数字的形式显示出来,读数清晰,携带方便。其不足之处在于示值准确度受电子元件及电池供电状况等因素影响,不如玻璃体温计。
2,民用热电偶分:电饭煲用热电偶,冰箱用热电偶,燃气灶用热电偶,汽车用热电偶,电熨斗用热电偶,电脑等等
3,工业用的热电偶:军用的,大炮,导弹,飞船,消防坦克,航空航天,工业用的:冶金冶炼,石油化工,火电核电,制造业,机械制造、玻璃陶瓷、塑料橡胶、酿酒制药、轻工纺织、食品、烟草、水处理、等工业行业,为何非要用热电偶?比如消防坦克:当坦克开进火场,距离多远就不能往前走,所以外部要有热电偶,驾驶员通过仪表看到外部温度太高,就不能再往前走,还要看内部温度。像炼钢炼铁,你说钢水温度在1300度,但是要有参照或依据,过去就是通技术人员的眼睛来确认温度,感觉温度到达要求了,就说明这炉钢水完成了,可是现在不行啊,我们要保正产品质量,就要求精测精控,所以必须用热电偶才能达到要示。
