维修性设计原则便携式智能仪器维修性设计的任务是,一旦仪器发生故障,能尽可能快地维修好,最好在出现故障前就能够预先发现故障隐患,通过预防维修消除隐患,从而提高仪器的可靠性,根据便携式智能仪器的特点,维修性设计应遵循以下原则:通用化、标准化、模块化设计原则通用化、标准化、模块化设计是现代便携式智能仪器的重要设计原则,是保证仪器维修的重要措施。通用化、标准化、模块化设计有利于提高产品的互换性,降低产品成本,简化生产工艺,便于维修过程中的拆、拼、换、装,提高产品的维修速度和维修质量。
简化电路设计原则简化功能设计、简化电路设计有利于便携式智能仪器维修过程中的检查、分析、判断和故障排除。另一方面,简化电路设计,尽量用软件实现仪器功能,可以大大降低便携式智能仪器的生产成本,有效地提高仪器的可靠性,减少失效。因此,简化电路设计能降低产品的维修时间和维修费用,增强仪器的维修性。
维修可达性设计原则所谓维修可达性,是指产品维修时,能够迅速方便地达到维修部位的特性。便携式智能仪器小巧轻便,结构紧凑,进行巧妙、合理的结构设计,可以使仪器检查、装拆方便,维修迅速。因此,维修可达性设计是产品设计时应当考虑的内容。
易损件的易换性设计原则尽管便携式智能仪器在设计中采用了高可靠性的零部件,但受寿命和恶劣环境的影响,仪器中仍然有一部分零部件属于易损件,需要经常代换。在产品设计时,电池、保险管等易损件应设法采用机壳外设置加盖窗口的安装方法,使易损件在代换时不必打开仪器机壳,更换方便。
维修性设计方法硬件维修性设计方法
1.合理选用元器件便携式智能仪器主要用于生产、科研、检验、贸易现场,通常采用市售干电池供电。市售干电池的选择应考虑两方面的因素:一是电池的体积和容量比;二是电池易于购买,便于用户更换。一般情况下,便携式智能仪器可选用5号电池供电。为便于维修更换,便携式智能仪器的各单元电路的阻容元件应尽量选用金属膜电阻(RJ)、陶瓷电容器、云母独石电容和铝电解电容器。除校正电路外,便携式智能仪器的电路设计应尽量用固定电阻器取代微调电位器。
集成运算放大器应有一定的工作余量,并采用单电源供电。接插件尽量少用,各分离部件间的连接可采用焊线方法。显示器宜选用液晶显示器(LCD),LCD采用导电橡胶与驱动电路连接。单片机应选择体积小、功耗低、利于抗干扰设计的器件。
2.设置仪器故障自检功能依据各信号通道的电气特性,通过硬件、软件方法,实现便携式智能仪器的故障自诊断。在仪器的显示器中显示仪器的故障自诊断信息,有利于维修人员和仪器用户快速、准确地识别仪器的故障,从而迅速排除故障,有效地提高维修速度。
3.预留测试点在仪器的印制电路板设计时,应根据仪器电路的工作特性,在各信号通道设置测试点,以利于维修人员通过信号观测,迅速确定故障部位。测试点的预留位置应考虑便于维修时的操作。
条件允许的情况下,还可以在预留的测试点旁印上测试点的电压值或波形图。高压危险部位,应有明显的警示标记。测试点的标记、数据、图形应印制在维修人员容易观察到的位置。
