测压仪表在安装的时候有很多问题需要注意的,如果安装的测压仪表有问题就会导致测量出现不稳定的原因,严重的还会出现损坏的问题。所以用户在安装测压仪表的时候需要了解测压仪表的安装知识,这对于用户的使用以及安装都有很大的帮助,下面小编就来具体介绍一下测压仪表安装需要注意的问题吧。
(1)为了保证仪表不受被测介质侵蚀或粘度太大、结晶的影响,应加装隔离装 置;
(2)为了保证仪表不受被测介质的急剧变化或脉动压力的影响,加装缓冲器。尤其在压力剧增和压力陡降,最容易使压力仪表损坏报废,甚至弹 簧管崩裂,发生泄漏现象;
(3)为了保证仪表不受振动的影响,压力仪表应加装减振装置及固定装置;
(4)为了保证仪表不受被测介质高温的影响,应加装充满液体的弯管装置;
(5)专用的特殊仪表,严禁他用,也严禁在没有特殊可靠的装置上进行测量,更严禁用一般的压力表作特殊介质的压力测量;
(6)对于新购置的压力检测仪表,在安装使用之前,一定要进行计量检定,以防压力仪表运输途中震动、损坏或其它因素破坏准确度。
