耐磨擦试验机的产品用途:耐磨擦试验机适用于各类塑胶产品喷油、丝印表面作耐磨擦试验。
昆山海达仪器耐磨擦试验机试验方法是:以干燥或湿润的白棉布扎于本机摩擦锤表面,然后以一定荷重及次数往复摩擦夹在试台上的试片,摩擦有色试片后,对照灰色标,评定染色染色坚牢度等级,亦可作有机溶剂之摩擦试验。
耐磨试验机工作原理:试样的待磨层与摩擦纸,在荷重摩擦体的作用下,以规定的速度相互摩擦。通过测量摩擦前后密度的减少量(或涂层厚度的减少量),来判断墨层(或涂层)的耐磨性。
耐磨试验机结构原理:采用微电脑控制、LCD动态显示、机电一体化原理,进行设定的摩擦试验。试验前将试验标准要求的、或操作者自定的摩擦次数输入控制系统,试验则可实现自动控制,并在每次试验结束后蜂鸣提示。控制系统具有断电记忆功能,即每次重新上电后,保持上次断电前输入的参数状态。执行机构采用高精度齿轮减速微型电动机驱动摩擦体进行直线往复摩擦运动。
