精度是所有测量器件都需要考虑的因素之一,在选择压力传感器的时候精度是必须要考虑的,以压力传感器为例说明传感器的精度是什么样的。压力传感器的精度分为多少个档次呢?
压力传感器,可用作压力计量元件或作敏感元件,进而进行自动控制,特别对前一用途,对它提出比较高的精度要求。由于用半导体芯片制成的压力传感器的精度受温度的影响,因此应注意传感器的使用温度范围。
静态精度,是指某一特定温度下应达到的精度。可以分为四档:0.01-0.1%FS为超高精度;0.1-1%FS为高精度;1-2%FS为普通精度;2-10%FS为低精度。
全温度范围精度,是指压力传感器在整个使用温度范围内都应达到的精度。同样可以分为四档:0.01-011%FS;0.1-1%FS;1-2%FS;2-10%FS。
静态精度达到0.1-1%FS,也许全温度范围精度只够1-2%FS,甚至只够2-10%FS。
对使用者来说,往往希望压力传感器的精度越高越好。但是压力传感器的精度达到高精度时,必然在制作过程中增添了许多附加工艺以及校淮过程,和补偿技术,相应成本提高了。当然其售价也随之大幅度增加,因此应根据压力传感器实际应用场合和要求,提出合理的精度要求及相应的温度范围。
