压力传感器是人们最常使用的一种传感器,为了满足测量的各种需求,压力传感器的品种也越来越多。所以当人们选择压力传感器的时候,经常有着各种各样的疑惑,下面把有关压力传感器类别和单位的问题汇总一下,供大家参考。
1、什么是压力?
压力又称压强,是力垂直而均匀作用在单位面积上的物理量。在物理学上把它叫作压强,在工程技术上把他称之为压力。压力公式表示为:P=F/S
p--------压力;F--------作用力;s--------受力面积。
2、什么是大气压力?
大气压力是地球表面空气柱所形成的压力。大气压力量值是随着海拔高度不同而改变,即海拔越高,大气压力值越小。
3、什么是绝对压力?
绝对压力是以绝对零位压力作基准,高于绝对压力位的压力值。在用绝对压力表示低于大气压力时,把绝对压力叫真空度。
4、什么是表压?
表压是指以大气压力为基准,大于或小于大气压力的压力值。
5、什么是正压?
正压是指以大气压力为基准,高于大气压力的压力。
6、被测压力的特征有哪些?
从测量的角度看,根据被测压力随时间有无变化的特征,可把被测压力分为静压和动压两种。
7、什么叫静压?
不随时间变化的压力叫做静压力。当然绝对不变的压力也是不可能的,因而规定压力随时间的变化,每分钟不大于压力表分度值的5%,则称之为静压。
8、什么叫动压?
压力随时间的变化而变动,且每分钟的变动量大于压力表分度值的5%,此时的压力称之为动压。
9、什么叫脉动压力?
压力随时间的变化而作周期性的变动的压力称之为脉动压力。
10、什么是压力计量单位?
为定量表示压力量值的大小,而约定的定义和采用的特定量叫压力计量单位。
11、我国法定压力计量单位是什么?
我国法定压力计量单位是斯卡,它也是国际单位制(SI)压力单位。帕物理意义是指1牛顿(N)的力均匀而垂直作用在1平方米(㎡)面积上所产生的压力。即:1Pa=1N/1㎡
12、其他压力计量单位有哪些?
根据《中华任命共和国计量法》的规定,从1991年1月1日起,全国一律执行法定计量单位,非法定计量单位应当废除。改革开放以来,我国从国外引进的大量一起,设备中的压力表很多是采用非法定计量单位的。而我国每年出口的大量压力表中,应客户的需要,大多也采用的是非法定压力计量单位,所以我们应当对其他压力计量单位有一个基本了解。
最常用的其他压力计量单位有以下几种:
工程大气压(kgf/c㎡),标准大气压(atm),毫米水柱(mmH2O),毫米汞柱(mmHg),托(torr),巴(bar)。
1kgf/cm²=98066.5Pa;1mmH2O=9.80665Pa;1mmHg=133.3224Pa;1atm=760mmHg=101325Pa;1torr=1mmHg=133.3224Pa;1bar=1000mbar=105Pa
从上面可以看出压力传感器主要分为大气压力、绝对压力、静态压力、动态压力、表压还有差压传感器等。相关单位之间的换算,大家可以根据公式进行计算。
