拉力试验机可测试各种材料、半成品及成品的抗拉强度、抗压强度及伸长量,可做剥离、撕裂、抗弯、抗折、压缩等试验,普遍适合金属、塑料、橡胶、纺织品、合成化学制品、电线电缆、皮革等行业使用。
很多企业在长时间使用拉力试验机中,发现测试结果会出现偏差,但是却不会校正,厂家距离原因,不能快速的处理,因而影响了产品检测工程。昆山海达仪器特列出拉力机校正方法,帮助大家解决燃眉之急:
拉力试验机校正不是很难,主要是力值和速度校正,以下为校正方法:
1.拉力试验机的力量值校正
拉力试验机进入计算机程序后于打开校正界面,按测试开始,取一标准重量砝码轻挂于上夹具连接座,记录计算机显示力量值,并计算与标准重量砝码之差,误差应不超出±1%。
2.拉力试验机的速度校正
(1)首先记录机台横担之初始位置,在控制面板上选择速度值(使用标准直钢尺量测横担行程)。
(2)起动机台的同时电子秒表开始计时一z分钟,秒表到达时间的同时按下机台停止键, 根据秒表的时间,记录横担行程值即为每分钟之速率(mm/min),观察横担行程值与直钢尺之差,并计算横担行程误差值,应不超出±1%。
